wystąpił u mnie taki problem: co jakiś czas średnio 3 - 4 razy w miesiącu pojawia się uszkodzenie tj. włączają się wentylatory i to bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny i pracują cały czas a wyłączają się jakieś 5 min po zgaszeniu silnika. wyświetla się wtedy uszkodzenie elektronicznego sterowania silnika. Pojechałem na komputer i ten pokazał uszkodzony czujnik temperatury silnika. Po wymianie tego czujnika sytuacja dalej się powtarza a komputer dalej pokazuje ten sam problem. dodam że uszkodzenie samo się robi i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów samo się naprawia i tak ciągle. czasami między uszkodzeniami mija czas ok. 1 miesiąca a teraz jak się zrobiło ciepło od 2 miesięcy jeżdżę i jest wszystko w porządku. wstawiłem do warsztatu i facet szukał ze 2 dni i poległ.
czy spotkał się ktoś z podobną sytuacją??
